关于橡胶和硅胶的一些问题,有没有专业的大神解答一下,感谢
1、用模具直接成型的话,硅胶和橡胶哪个表面比较平整?2、哪个比较软,需要和薄塑料片直接接触,并且产生一些力,大概就是把胶带粘到薄塑料片上的力,所以材质软一些才能不损伤工件补充内容 (2021-8-18 08:38):
8-18更新:感谢各位老哥指点,问题描述的不太清楚,其实这个动作要求就是和薄工件接触并且产生一些压力将胶带贴紧,所以不能直接使用吸盘。目前想到的方案就是模仿吸盘,将橡胶块中心做空,紧贴机头保证传递真空 谁是工件,工件什么材质的,橡胶或硅胶的是工件材质吗 橡胶和硅胶哪个面更平整,这个没办法比吧 ,都是软材料,你一定要去考虑平面度,你可能看你买的材料哪个稍微硬一点了。第二个问题 可以试试用硬度较低的优力胶,以前就有一些手机厂家贴膜就是这种材料,去除手机灰尘贴膜使用 做钢的 发表于 2021-7-29 13:15
工件是薄塑料,蛮脆的。
动作是机头直接带着胶带往工件上粘,机头是金属的,所以考虑可能出现损伤,准备加一层橡胶,但是又担心面不够平,吸力没办法吸住胶带
硅胶是一类材料,橡胶也是一类。
谁硬,主要看配方,一般是硅胶会更软一点(硬度低) 硅胶也有20度60度的硬度啊橡胶也有,所以没法这样比。 你这说的你不是很详细大家应该不太好给方案 单说平整肯定越硬越容易平整 硬度也是有单位有值的 米思米标准 硅橡胶肖氏硬度A50~A70 橡胶比这个范围在广一些 楼主是想用橡胶做一把刮片给塑料表面覆膜用? 硅胶偏软,橡胶更硬一些,更适合用作定位面。 硬度是可以调的,一般橡胶硬度大于硅胶
