加工经验疑惑
身为一个刚入行机械没多久的小白。有时候也会遇到一下奇奇怪怪的事,自己不理解 ,书上没有,却好像很有用的经验。1.有一位加工师傅加工尼龙P60类似的塑性材料。加工后都会浇热水。
我不理解: 后面询问了一下 ,师傅给了我一个答案,加工后应力集中,浇热水去除应力。有点类似刚类零件的退火和正火,细化组织。
2.有两块板加工,需要固定,但是发现螺丝怎么都旋不上。估计板的孔有问题。我这新手小白三个想法: 第一重新攻丝,确认不是淬火后螺纹的问题。
第二呢,孔扩大,换一个大一号的螺丝固定。第三螺钉不要了,上乐泰胶水固定。加工师傅想法就特殊一些了,直接磨小螺纹 就可以旋紧了。
加工磨房确实有挺多这样的事,理论人看不起加工的人,觉得加工不懂原理。加工人看不起理论人,没有实际经验。大家有遇到类似有趣的事么 ,分享一下吧。
第一个问题没接触过,学习了。
第二个问题的解决方法应该是自己的加工能力和熟悉的加工方式决定的。 第二个问题我也过,我是直接用新的丝锥重新攻牙就可以解决了,丝锥用久了难免会有磨损 尼龙的特性是尺寸不稳定。特别是具有吸湿性。吸湿后尺寸就会有变化,10mm的孔变形量0.15左右,有遇见过。
行内以前对于尼龙料是精加工前进行开水煮的,这是90年代老师傅的做法了。
现在社会节奏太快,这样做的比较少了。你说的师傅浇热水也算一个折中的专业经验吧。
这样的情况太多了,从经济性,可靠性和实用性的角度去做,只要不影响最终产品性能为最好,从单方面去强调谁对,谁错没有意义。 螺栓旋不上,也可以扩孔镶嵌螺纹套的 只有想不到没有凑活不上的:lol 第二个其实是馊主意,东西是装上去了,但是强度呢?正常操作应该是回丝,遇到这种师傅最好敬而远之,因为你多半没办法和他讲道理,关键是这种做法还能忽悠人,多省事。。。很多领导就吃这一套
热处理过的,就没办法在攻牙了
