半路出家i 发表于 2021-7-27 11:25:21
40cr热处理
热处理,用的箱式电炉850度淬火,放入油中冷却,350度回的火
拿出来空冷,打的硬度,有高有低,最低的才28度,最高也就才40度
这是怎么个情况呀,
东海fyh126 发表于 2021-7-27 12:48:19
化验,,,,,,,,,差的离谱。
zhaojunxian 发表于 2021-7-27 13:14:29
热处理工艺不对350度回火 然后空冷 就决定你的硬度不会高
tsaohuan 发表于 2021-7-27 15:05:38
回火温度高了。回火温度在180度到220度比较合适
半路出家i 发表于 2021-7-27 19:01:08
他要的硬度就是40度左右啊
未来第一站 发表于 2021-7-27 22:32:28
350度回的火是不是高了点。还有你零件啥形状?
远祥 发表于 2021-7-28 01:41:08
这估计是回火回过头了,反而降低温度!
热处理老马 发表于 2021-7-29 15:56:06
这材料你淬火硬度太低,并且硬度不均匀,不能用油,应该用水介质做,硬度均匀,机械性能优秀,淬火温度820,回火温度按照你的温度350度,回火后硬度在HRC48-46,不应该回答你,你不是好学生
半路出家i 发表于 2021-12-2 11:18:49
哥哥们,我是半路出家的呀
无机介质领导者 发表于 2021-12-2 15:24:15
老兄,你淬火就没有做好,硬度不均匀,估计铁素体析出太多,和回火没关系,建议统一淬火硬度55HRC左右,然后回火430-440度,硬度就在40--42左右了。。别用油了,用油很难把产品做合格。听老马的没错,其他人都是呵呵。
查看完整版本: 40cr热处理
