fuyu389 发表于 2021-7-26 09:30:33
永磁铁与铁还是磁铁与磁铁吸力大
永磁铁与铁还是磁铁与磁铁吸力大;遇到个项目,永磁铁与一铁块吸引,吸力不够,如果把铁块改为磁铁,会不会吸力更大
东海fyh126 发表于 2021-7-26 09:43:51
大,,,,,
DianGongN 发表于 2021-7-26 10:11:31
永磁铁与高磁导率材料吸力大,接触面距离越短吸力越大。
改进可以分这3个方面,提高永磁铁磁力强度,用高磁导率材料代替铁,提高接触表面平整度和光洁度
SUNZX1982 发表于 2021-7-26 10:46:22
还有吸附部位的铁的厚度。厚度很薄的话,磁力会变弱很多。
ZHTJST 发表于 2021-7-26 11:39:48
这是常识性的的问题吧……
岛是海之心 发表于 2021-7-26 16:03:15
顺便延伸补充一点,永磁铁在磁化金属时自身磁力并不会弱化,只是改变了金属磁畴的磁矩方向
磁钢专家 发表于 2021-7-26 16:29:48
你这个问题问我就好了,我可是专业的,哈哈
愿闻其详:victory:
愿闻其详
首先铁块是没有磁力强度的,他只是能被磁钢吸附,而磁钢跟磁钢对吸就不一样了,磁钢都有自己的NS极,当磁钢两极对吸,那么产生的力是远远大于铁块的力,如果还有其他技术上不懂的问题,可以加我微信13319457774,希望大家都彼此多相互学习交流
bws 发表于 2021-7-27 10:52:37
磁铁与磁铁吸力大.
查看完整版本: 永磁铁与铁还是磁铁与磁铁吸力大
