吕元亮 发表于 2021-7-22 16:36:12
还是一个老问题
各位是不是我操作的不对还是有别的原因,就是剖不出来视图,如果操作不对请指教,怎样才能剖出来,一直提示这个,不明白是啥意思
ZHTJST 发表于 2021-7-22 16:40:09
这个不是我的专业!只能观望。
shentu 发表于 2021-7-22 16:44:56
难道你认为那里该有图形吗?
好巧,我用了N年,也和你一样,没图。不过你点几下,没准上面会出现一些字符。
蛋蛋超人 发表于 2021-7-22 16:51:41
正常剖面需要点这个图框吗?
魍者归来 发表于 2021-7-22 16:56:05
你想要什么样的视图?
你想要什么样的视图?
断开的剖视,但是一直剖不成
断开的剖视,但是一直剖不成
根据你提供的信息,没有办法帮到你,信息不足。
大馒头CC 发表于 2021-7-22 17:03:56
点确定后,左边选项点击视图里面的一条线(剖切位置)或者自己算尺寸填数字、
jhj325 发表于 2021-7-22 17:08:28
这个是装配体剖视中让你选择哪些零件不剖开,比如一般轴类就不用剖,把剖切范围里轴选一下试试
鹿子衿 发表于 2021-7-22 17:09:17
就这样剖,没关系的。有些图是显示不出来。但是你当前剖切面上的所有东西都有。
查看完整版本: 还是一个老问题
