求助,关于双轴承偏移
本帖最后由 机械初学者bj 于 2021-7-21 08:40 编辑现有如果结构,轴是加热轴承安装上的,安装后发现轴有一度的摆动量,请问是轴承正常情况吗(设计错误),还是安装导致的偏移(安装错误)
轴承本身会有一定的偏移余量吗? 我这个安装前,感觉轴承没有晃动量。 轴承座外圈定位间隙带来的晃动? 是轴在轴承里摆?还是轴承座带轴整体在摆 轴承座里又套个轴承座,不晃等什么,为什么轴承座又套个轴承座
轴承座的安装设计,是否有间隙?楼主试下用那四个螺钉松、紧轴承座,看看是否能对比出哪个位置的间隙引出的摆动量 深沟球轴承本身就有游隙啊,两个轴承还离那么近,有摆幅正常。 轴左侧的螺母上紧后,轴向力会不会太大。6系列的轴承能承受的轴向力不大。 制造商 发表于 2021-7-21 09:44
转速为50转每分钟,有摆副还能用吗?轴端固定一个轮盘,15公斤左右
xingqier 发表于 2021-7-21 09:32
轴承座的安装设计,是否有间隙?楼主试下用那四个螺钉松、紧轴承座,看看是否能对比出哪个位置的间隙引出的 ...
螺丝拧紧了,座不动,只有轴动
