状态失控 发表于 2021-7-19 16:38:51
Solidworks圆弧槽口太短没法标注中心线?
如下图,红色箭头处的圆弧槽口很短,所以标注中心线的时候中心跑到右边去了,完全离谱。
如果把槽口该的长一点,就可以正常标注了。
这个槽口不可以加长,有没有解决的办法??
人在曹营心在汉 发表于 2021-7-19 16:47:52
手动草图中心线命令连接两个圆心
fan大仙 发表于 2021-7-19 17:30:56
可以先拉长正常标注,再改短,二维图的标注能保留
做钢的 发表于 2021-7-19 17:43:37
你自己看清楚了,跑出来的线是谁的线
新手驾驶 发表于 2021-7-19 17:44:13
用局部放大视图。然后再标注。
晓昀 发表于 2021-7-20 07:14:34
做一个放大的局部视图去表达。
试了一下,还是不行,
原来间距10,改为15就能标注,
然后改回到10,到工程图一看,标注又没了!!!
手动草图中心线命令连接两个圆心
目前用的就是标了两个圆的圆心。
做一个放大的局部视图去表达。
最开始就是局部放大图标注,发现不行,后来发现原图上也不行。
试了一下,还是不行,
原来间距10,改为15就能标注,
真没遇到过这么奇怪的事
查看完整版本: Solidworks圆弧槽口太短没法标注中心线?
