深孔加工问题
轴上有润滑油孔,深度300,直径6;有的深度400,直径8,深孔钻可以钻这么深吗?另外润滑油孔粗糙度多少合适?3.2加工能做到吗?数量比较少;轴材料40Cr量少的,电火花吧 油孔不要粗糙度吧 盲孔还是通孔 可以的我们的轴500.600的,都有润滑孔,但都是通孔,据我了解即使盲孔也可以加工,就是加工费高一点
可以钻,粗糙度越小越好,主要是不掉渣 没有问题,可以做到,要找专业做深孔钻的。 得专用机床,专用钻头 流着泪的你的脸 发表于 2021-7-19 08:52
盲孔还是通孔
盲孔
这个深度我见过用摇臂钻加工的。追求效率的话还是外发深孔加工吧。
