小胖子挤挤 发表于 2021-7-14 13:05:56
齿轮计算求助
该机构1号零件为输入端,正常使用时设备转一圈7号齿轮转一圈(非1号零件转一圈,中间经过齿轮箱变速具体齿轮比未知),现由于输入端齿轮箱变化导致设备转一圈,7号齿轮多转动36度,现在应该如何该齿轮才能做到设备转一圈7号齿轮转一圈(7号齿轮连接绝对值编码器)
move3309 发表于 2021-7-14 13:29:46
我没看明白,编码器读的是7号齿轮的转速,怎么改这个结构的齿数,7号齿轮的转速都只取决于“设备”,以及“设备”和7号齿轮之间的减速装置。13号是不是就是编码器?另外你确定要用2A12做齿轮?
我没看明白,编码器读的是7号齿轮的转速,怎么改这个结构的齿数,7号齿轮的转速都只取决于“设备”,以及“ ...
这个是检测设备角度的,由于设备年限久远且全国多个生产基地导致设备出现差异,编码器读取的是7号齿轮的旋转角度,13号是编码器,由于承受扭力极小故采用铝制齿轮,后期齿轮已改为钢制。
现在就是由于设备的传动比改变了,现在就是要改减速机构的传动比,以实现设备与编码器间的1:1传动,目前是设备转动一圈编码器多走了36度
做钢的 发表于 2021-7-14 13:54:52
1号齿轮作为输送端,竟然不知道转多少圈,那其它齿轮更没法分析了
yc1990717120 发表于 2021-7-14 14:12:09
楼主好:
       看图纸是个三级齿轮减速箱,传动比怎么会是1:1?没尺寸大概估一下1:8往下
       且按1:8约算,1号齿轮转1圈,7号齿轮1/8圈也就是45°;
      你说7号齿轮误差36°,闭着眼睛也做不出来这么大误差。
      再有检测角度常规都是放大角度以期提高分辨率(降低传感器本身的分辨率要求,节约钱),这个怎么反着来。
      反过来说如果要求传动比1:1还搞三级齿轮传动,哪有这种天兵操作?
楼主好:
       且按 ...
1号件和7号传动比不是1:1,1号是设备上的输出轴,1号件与7号的传动比是215:18现在由于设备问题传动比发生改变,我算的是473:36目前需要的是实现设备与7号齿轮传动比实现1:1由于设备安装的空间有限,无法做出大的齿轮,所以才做的三级齿轮来实现这个传动比。
小胖子挤挤 发表于 2021-7-14 14:22:10
目前我算了一下齿轮从输入端开始第一级齿轮改成18:43第二级不变依旧是18:45第三级改为20:44。不知道行不行,我再去验算下
move3309 发表于 2021-7-14 14:23:12
你的“设备”是谁驱动的,是1号齿轮连接的动力源驱动的吗?还是说有另外有动力源驱动设备?
听你的描述,只能理解为“设备”有其它的动力源经过你说的那个不知道“速比”的减速装置驱动的。
听你的描述,只 ...
设备是手动转动的,这就是我们看的电影《金刚川》里吴京他们用的37高炮的升级版65-37高射炮,我这边在改自动化,由于生产年份久远,配件有差异,所以原本设定的1:1的传动比现在变成了11:10,炮上的齿轮传动拆不到但是我可以检测出变动的角度误差,然后可以修改现有传动齿轮使其重新达到1:1的传动
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 齿轮计算求助
