户外齿轮的润滑方式
请教大家一个问题:低速轻载条件下(转速45每分钟),金属齿轮,用于户外的齿轮箱结构,密封等级不是很高会有极少量的水和灰尘进入,请问可以不润滑吗?判断依据是什么?若必须润滑,采用那种润滑剂较好:(因为是户外,需要补充润滑剂周期尽可能长,节约成本)先在此谢过各位大佬;
黄油吧 “密封等级不是很高会有极少量的水和灰尘进入”可以理解为水能进去但是很难出来吧?也就是说水会越积越多,那么齿轮箱底部就要做好排水,有润滑不行了,那也只能选择脂润滑了。 请参考设计手册开式齿轮传动设计 润滑脂或者有自动润滑的油杯,半年/一年一换 楼主好:
工况不明确,不好多说。
如果适用建议优先考虑滚子链传动,雨水灰尘泥土都不怕,不刷油问题也不大(一般买回来是有油的),最不济锈死或断了再买也不贵。
户外开式齿轮就是脂润滑,实际多用黄油。但是效果不好,齿面油膜管不久,还容易粘尘土。
你看看路边施工的搅拌机就明白了。肯定比你的设备的工作环境差很多。 甘油润滑 锂基润滑脂完全可以胜任呀! 石油钻机有的结构都是开式润滑采用抗水的润滑脂,注意设计油脂收集,免得出现污染问题......
