1031380646 发表于 2021-7-14 10:19:03
cad求助 急需大佬解答
大家好,我好久没打开这图,今天主管叫我重新打印一下,但是直径标注一打开就变成这样了,请问怎么修改?感谢
zhaojunxian 发表于 2021-7-14 10:40:05
标注样式 里 尺寸箭头 修改   这标注被设置了
176058249 发表于 2021-7-14 11:55:20
最简单的方法 ,全部复制到另一个常用的模板上。    能解决 大部分奇怪问题
总点外卖先生 发表于 2021-7-14 12:31:32
重新设置一下精度,或者标注的样式
就是把这个文件所有要打印的,复制到一个打开正常的CAD文件里
远祥 发表于 2021-7-16 02:08:40
应该是格式对应不起来,打开就会替换掉了!
是的,复制过去一下就好了
查看完整版本: cad求助 急需大佬解答
