妖洞两拐 发表于 2021-7-13 21:17:31
焊接件的基准孔要不要留加工余量?
有个滑轮,焊接而成的,直径1.2米,厚约180,和轴连接的轴孔直径165,6级精度,如果先把这个轴孔零件尺寸加工到最终精度,把轴孔作为焊后加工的基准孔,胎具上加工焊件其它部分尺寸,是否合适?
还是说焊接之前的轴孔也要留余量,焊后再精车轴孔?有没有必要?
韩寒11 发表于 2021-7-13 21:20:26
最好是焊接前留余量,焊接后再精车
妖洞两拐 发表于 2021-7-13 22:40:42
|韩寒11发表于 07-13 21:20最好是焊接前留余量,焊接后再精车谢谢,加工余量留多少?
未来第一站 发表于 2021-7-13 23:06:34
都是焊后处理稳定了再精加工,你这尺寸规格我会单边保守5mm。
妖洞两拐 发表于 2021-7-13 23:09:20
|未来第一站发表于 07-13 23:06都是焊后处理稳定了再精加工,我会单边保守5mm。谢谢,老兄,早点休息
parkorliu 发表于 2021-7-13 23:18:08
要求高的话,焊后粗车退火,单边留个1-2余量加工。要求不高的话,单边留个5个,焊后直接干。。加工完在焊的话,内孔会失圆,而且会收缩。。
魍者归来 发表于 2021-7-14 08:37:39
焊工是老师傅的,单边3-5;是新人的,单边至少5-8。
正常的一般流程,粗加工定位尺寸——铆焊——粗加工各尺寸留2mm左右余量——退火——精车尺寸成。
正常的一般流程,粗加工定位尺寸——铆焊——粗加工 ...
大侠求教,薄板满焊怎么控制变形,要求不漏,换个焊工师傅,良率和产量能保证。
http://www.cmiw.cn/thread-1020636-1-1.html
宇宙大猩猩 发表于 2021-7-15 07:40:04
焊后处理稳定了再精加工
jiabaoyan 发表于 2021-7-15 07:53:04
推荐焊后加工,圆周焊对孔来说变形不会太大,可以圆周对称焊,一般流量2mm就可以,不放心的话,第一个可以多留点,焊完后看下内孔变形量,再决定留量多少。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 焊接件的基准孔要不要留加工余量?
