思念谁 发表于 2021-7-13 09:39:51
散热器结构设计
求教各位大神
最近需要做一套升降温系统,热源是半导体致冷器,利用散热器散热,风冷,主要想求教下面几个问题:
1.如何根据目标的升降温速率,比如4度/秒,来计算致冷器的功率、散热器的面积、风扇的风量风压,大家有没有比较适用的公式,或者比较好的散热器结构;
2.如图,基本结构是上面是传热板,中间是TEC致冷器,底下是散热器,中间的接触面1和2使用导热硅脂好还是石墨片好,或者有什么比较好的品牌可以推荐的,谢谢!
3.如图,上面的传热板是6063铝板,厚度比较薄,长宽是200x50,怎么样才能增强整个面与致冷器的贴合度,传热板不变形,目前使用10颗螺丝锁紧,变形量能达到0.08左右。
补充说明下,结构是用在PCR仪上,会频繁的进行升温和降温循环。
望大家不吝赐教,谢谢!
cnct 发表于 2021-7-13 10:01:31
这个可以参考空调的制冷制热
大白小白 发表于 2021-7-13 10:10:14
4度/秒?检测点在哪里?
4度/秒?检测点在哪里?
传热板中心位置
wtangzz147 发表于 2021-7-13 11:29:51
铝合金传热板是个光板么,考虑四周翻边,增加刚性,减小变形
水流众生—江 发表于 2021-7-13 11:40:37
我们设计都直接用软件做热仿真
我们设计都直接用软件做热仿真
热 仿真。
腻害
晓昀 发表于 2021-7-13 12:54:04
给你推荐一本书,里面有散热器计算方法,包括散热功率,散热面积等。
《化工原理》上册,网上找电子版就行。
宇宙大猩猩 发表于 2021-7-13 13:01:08
必须做个热仿真
钣金准专家 发表于 2021-7-13 14:05:18
仿真又不是什么稀奇的事情,现在的结构方案已经比较清楚了,有系统条件基本就可以仿真了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 散热器结构设计
