求助气缸顶升变距机构的设计?
原始位置,上面两个产品是紧挨在一起的,通过滑台气缸向上顶升,由于凸轮槽的作用,实现两个产品的变距,我想问一下,这个变距为50mm是不是很难实现?而且很容易磨损,导致位置改变?或者有没有其他更好的方式实现变距,请大家多多指教 http://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-12/20210712202558_294682428.jpg WIN+SHIFT+S重新截图 1.可以实现,只是变距的气缸行程会很长2.用凸轮滚子,我觉得精度没有问题 l7612175 发表于 2021-7-12 20:42
WIN+SHIFT+S重新截图
Print Screen SysRq不好使么
双边变距,不行吗 有位置的话,可以试试外螺纹轴承。http://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-13/20210713120944_1289328333.jpg 大白小白 发表于 2021-7-13 10:11
Alt+A,是有哪个坏球了吗
Mr.Smilence 发表于 2021-7-13 17:24
Alt+A,是有哪个坏球了吗
都是高手!
最好是不要用这种零件的格式,后期不容易保证,零件会磨损的。 看你精度多少,滑槽的可靠性是没问题的。后期磨损也是会有的,精度会差一些。
看你精度要求,如果±1mm,那是肯定没问题的。如果精度要求0.1mm,那建议更换结构
