直径2米的滚筒壁厚60最优的切割方式(已补充)
本帖最后由 老瓜在路上 于 2021-7-10 17:41 编辑如图,我的这个滚筒是用于加热弧面的,表面车到Ra1.6的样子,图二就是剖成6块,我们一直以来的做法是用钢丝绳固定好然后火焰割开,但是有不少风险,分别是变形量大,容易碰伤(极难补好),请教下有没有好的办法搞开来,比如说暴力的铣槽,变形量小,但是速度慢(加工中心干的话).
2021.7.10补充
剖成6块就是这张图右边的意思(左边的是弧度小,加工中心上面做下来的).
社友们说的割好了加工,如果说这样做的话成本就高了。
是这样的,瓦楞纸在圆弧上面飞过烫一下,圆弧里面是热流道。第二张图,滚筒里面的焊接的接头就是热流道进出的地方,头上焊接的是固定用的.
要是剖开来的话,只能靠加工中心去铣这个弧面,这个时间就太久了而且成本很高;
靠车床车出来的话弧度没有问题,而且光洁度也不错,电镀出来很漂亮。
我们之前火焰割开来后确实是会变形,但是我们厂里有2000吨的平面整形压力机,可以校平很多,但是总归想找一个更好的办法,可以把成本降低下来,同时也不会变形。
那就是说一直以来都在变形,而你们一直以来就没采取过什么措施。这可能吗 不是先切后加工?这个真6了 本帖最后由 xxtrumpf 于 2021-7-10 10:59 编辑
反正是头脑风暴,用变位机夹持滚动,底部配若干从动辊轮,用机器人加第七轴配2万瓦激光器切割:lol对了,中间再套个钢管防止伤到对面
先切开,组合再加工,变形要小得多。 水刀? 感觉拿什么割都得变形,内应力要释放。做个长工作高台,人从上面外下割。至少人不危险了。然后考虑下,割开后工件掉落的问题,和割开启的工件怎么固定,旋转的问题。 1、能不能先切割6块后加工
2、如果不能,能不能做个工装类似于用内孔定位,然后360°缓慢旋转,再想办法进行切割,让工件转动,用激光切割、火焰切割、其他工具切割,顺便相方法增加冷却系统 bonetr 发表于 2021-7-10 11:28
水刀?
这个可以试试 另外有个东西是干冰啥的,配合着变形小
