小羊不吃草 发表于 2021-7-8 15:57:39
关于滚珠丝杠的维修知识。欢迎提问
维修丝杠多年,欢迎提问啊
谭天 发表于 2021-7-8 16:34:52
掉了几颗滚珠,对传动有没有影响?
jhj325 发表于 2021-7-8 18:13:08
在使用一定时间后,精度下降了。维修后可以达到之前的精度吗
磨损了,换吧。
韩寒11 发表于 2021-7-8 21:19:24
丝杠磨损了以后是不是需要带着滑块一起换掉
agathe 发表于 2021-7-9 10:10:40
怎么调整细长丝杆在使用过程中,因重力或其他因素产生的扰度?
远祥 发表于 2021-7-10 15:20:36
有没有图片呢?
掉了几颗滚珠,对传动有没有影响?
掉了几颗是没有影响的、就怕滚珠进去无效滚道,造成卡死。
长度太长的丝杠。应该选择加粗丝杠型号。像您这种情况应该设计一个智能丝杠托盘,螺母经过的时候自动下降。其余过程在支撑丝杆
丝杠磨损后可以维修调整钢球间隙,减少螺母与丝杆的空隙莱满足精度。如果您的丝杆一直使用一个地方。导致丝杠严重大小头。那就需要更换丝杠了
查看完整版本: 关于滚珠丝杠的维修知识。欢迎提问
