求教110的维氏硬度是多少洛氏硬度,表上为什么没有啊
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-08/20210708141823_198126410.jpg 一般洛氏硬度测量范围是20-67,简单计算:洛氏硬度是布氏硬度的1/10,自己可以换算 |大馒头CC发表于 07-08 14:39一般洛氏硬度测量范围是20-67,<br>
简单计算:洛氏硬度是布氏硬度的1/10,自己可以换算好的谢谢,我就是怕前面的就不成比例了 表上没有就不要强行换算,没有意义的,那么软,用洛氏的头没法打,即使打出来也计算不出来,就像你说的“不成比例了”。 tu
看看这个 太低了吧,无法换算 每天打卡,向老师们学习 是不是是数值太小了,而没有办法给出。做试验,用硬度计打最靠谱。 这个硬度下已经失去了检测洛氏硬度的条件?
