轴承的紧固细节问题
这个轴承是33120圆锥滚子轴承,外圈直径165,我查手册,外圈的安装尺寸(挡圈最小直径159),也就是说这个挡圈厚只有3毫米,感觉有点薄,到端盖之的长度是17.5;这个紧固外圈用的挡圈内表面,我设计成锥形是不是也可以?
圆锥滚子轴承 分离式 这边挡没意义吧
459827194 发表于 2021-7-7 13:37
圆锥滚子轴承 分离式 这边挡没意义吧
要不要这个挡圈,对于这个结构来说问题都不大,轴向力很小,我这个是滑轮用的
既然设计有端盖,我感觉还是加上这个挡圈好些,
如果端盖直接伸到轴承这里,端盖毛坯需要很厚,加工余量太大了;
用挡圈就没有这样的问题了。
挡圈没用。
大馒头CC 发表于 2021-7-7 13:44
挡圈没用。
谢谢大神,就是说反装,轴向力作用下,我这个挡圈是不受力的吧?
另外一个问题:就是这个端盖和滑轮的接合面要不要密封措施?
润滑油会不会从端盖连接处漏出来?
另外一个问题:就是这个端盖和滑轮的接 ...
我可不是什么大神。
不受力;
按你图上车个锥度顶住轴承,不会漏油。
大馒头CC 发表于 2021-7-7 14:18
我可不是什么大神。
不受力;
按你图上车个锥度顶住轴承,不会漏油。
这个锥并不是为了防止漏油设计的,而是根据密封圈的要求加工的倒角。
不知你帖个非常小的截图是害怕什么,你想得到什么样答案取决于你所截图的信息量,就这图,耍人玩呢 不要挡圈,不要挡圈,不要挡圈 魍者归来 发表于 2021-7-7 17:08
不要挡圈,不要挡圈,不要挡圈
好的,谢谢;另外端盖会不会漏油?
