怎么样才能把工程图尺寸标的不漏不重复?求大神指点
希望大神可以说的详细一些画完了自己从加工者的角度看图,下料下多大的,加工方式、顺序。或者扔给审图的 对于每一个结构要素从它的约束尺寸,定位尺寸,形位公差挨个标注,最后检查也是这样去检查。 图形都画完了,从加工的角度依次标注。 用二维画三维。 多练。 很难不漏尺寸的! 要有顺序,先是标题栏填好,然后右上角粗糙度填好,然后技术要求先大概写写。
然后外形轮廓长宽高 避空 倒角圆角沉台 ,然后就是孔的位置尺寸 两个方向 然后就是孔的形状尺寸。然后再检查一遍,同样的顺序。
就OK了。一般不会漏。
越是容易漏的,越要先标
然后外形轮廓长宽高 避空 倒 ...
同意,一定要自己找规律按照一定的顺序去标注,这样才不容易漏。
最实在的方法就是用你标的二维画三维,如果能行就对了
