WUQINGLAI 发表于 2021-7-5 15:54:07
关于皮带输送机这点小事。
最近公司做了不少皮带线体。做的成品怎么说呢,电机选型这一块有点小马拉大车的意思。
所以我自己个人做了一个总结,望论坛大佬们能帮忙看看是否科学合理
1.节拍,也就是一秒你产品在皮带线上输送的距离。
2.重量。产品的总质量+皮带的质量。
3.滚筒直径。
4.电机连接方式。直接连接滚筒还是使用链轮或者同步轮连接滚筒,电机。
以上4点是我个人认为设计一条皮带线必须知道的几个参数。再接下来是电机选型。
设;产品+皮带总重为40KG,滚筒直径为70mm,输送速度V=0.7m/s 摩擦系数取0.3输送机械效率0.9
减速机输出轴转速;0.7*60/3.14*0.07=42/0.219约等于191 r/min
减速比; 通常减速电机额定转速1400    1400/191约等于7.3
皮带牵引力;F=umg =0.3*40*9.8=156.8N
负载扭矩 =F*D/2*0.9/1000 =156.8*70/2*0.9/1000=6.09N
直接连接滚筒减速机输出扭矩;6.09N
反推算电机扭矩; 6.09/7*0.92=0.945N7是减速比 0.92是减速机输出效率(不考虑是蜗轮蜗杆等特殊形式)
减速机输送功率 P=FV156.8*0.7=109 在乘以1.5倍安全系数=164.64
减速机功率选200W即可。不知道我这种计算方式是否科学合理。
277741987 发表于 2021-7-5 16:50:53
加速度参数还是要计算下的。
东海fyh126 发表于 2021-7-5 17:32:06
小皮带线电机不发热就行,,,,
风起于 发表于 2021-7-5 17:38:30
通过你的描述可以看出,你这是小型皮带线。通过这样的简单计算也是可以的
pengzhiping 发表于 2021-7-5 20:22:31
如果按照严格计算
1.需要计算皮带牙在下面底板的摩擦阻力,我们为了拖起皮带 底板放一个镀锌板 在加运输重物产生的正下压力×摩擦系数就是阻力。
2.机械因素 滚筒安装不平衡产生阻力和轴承摩擦阻力矩等
除了加减速外 最后还有一点 跟输送带厚度和硬度也有关,越厚和越硬弯曲力更大,阻力矩更大。
未来第一站 发表于 2021-7-5 21:18:40
皮带牵引力和扭矩这块还是要以启动力矩计算,加速力矩+摩擦力矩。
水水5 发表于 2021-7-6 07:51:04
感觉摩擦系数0.3 选的有点高。做了这么多了,要实测。
如果你摩擦系数选的高了,实际摩擦系数偏小,那么你的电机会选的偏大。怎么会小马拉大车呢?
杀猪的爷们 发表于 2021-7-6 08:09:48
差不多就这样,摩擦力参考有点问题
wugehaoniu 发表于 2021-7-6 08:22:29
谢谢分享。奉个热场
如果你摩擦系数选的高了,实际摩擦系数偏小,那么 ...
上面说错了,是大马拉小车。
查看完整版本: 关于皮带输送机这点小事。
