国标方管装配保存后,又自动改回来
国标方管组成的底座,一个是原来的长600mm,其他的我另存后改成长度540和830,然后装配上,保存好,过一天后竟然方管都是600的了,改了好几次都改不了,文件件下确实有三个零件,600,50,830。用的软件自带的搞得?
你要把特征树放出来 你另存为仅仅是做了个构件的复制,并没有把装配体中的那个构件修改。你本没必要这么操作的,只需要修改装配体构件的尺寸就行,为什么要另存为 happilly 发表于 2021-7-5 13:59
用的软件自带的搞得?
嗯,SolidWorks自带的生成的方管
做钢的 发表于 2021-7-5 14:10
你另存为仅仅是做了个构件的复制,并没有把装配体中的那个构件修改。你本没必要这么操作的,只需要修改装配 ...
长600大方管是软件库里的,我为了省事就把600的另存,把长度改成540和830
你这样不行要把它变成普通的零件才可以
https://blog.csdn.net/sinat_38295192/article/details/106723476 把原来的零件改名,并移到另外一个文件夹,把新零件的路径帮助软件认一下。 请按照正确的步骤操作软件。
