0377zjp 发表于 2021-7-1 13:06:29
同步轮换用宽轮后轴端悬空13毫米不知道行不行
直径50,T10同步轮原来32换用39宽后,轴端悬空13毫米不知道影不影响使用效果
做钢的 发表于 2021-7-1 13:22:16
在轴端你打算用什么方式对带轮限位固定
LiNing_jrjub 发表于 2021-7-1 13:24:59
轴孔配合的好,就没啥问题。可以正常传递扭矩的
加肥猫devil 发表于 2021-7-1 14:16:42
转速不高不影响,我就有一个是这么用的,很长时间了。
未来第一站 发表于 2021-7-1 14:42:13
不放心的话在你的端盖上加段轴。
move3309 发表于 2021-7-1 14:49:05
传递扭矩没有问题,只要你不是用两个顶丝传递扭矩就行,还是需要用键。这个结构的缺陷在于工人装配的时候同步带轮的轴向位置不好快速定位。
kky123456 发表于 2021-7-1 15:24:11
|LiNing_jrjub发表于 07-01 13:24轴孔配合的好,就没啥问题。可以正常传递扭矩的要用键,顶丝会打滑,时间久了顶丝还会松,,用键是最稳定的
一入非标深似海 发表于 2021-7-1 17:37:27
悬空倒问题不大,定位用顶丝扭矩不大可以,扭矩大要用键槽或者涨套。
杀猪的爷们 发表于 2021-7-2 08:07:37
放心用,
远祥 发表于 2021-7-4 23:37:36
只要轴向能定住,这样也没问题的。。
查看完整版本: 同步轮换用宽轮后轴端悬空13毫米不知道行不行
