求个检测方案
玻璃边沿包了一层橡胶,玻璃有印刷过的,有啥传感器能检测玻璃有没有包橡胶,接触式的,时间太长了色差传感器是否可行? 视觉检测,找专业的视觉供应商资讯一下 包胶包多厚,你玻璃定位精度多少,包胶精度多少 视觉传感器 条形光电可以吗我的意思是光电遇到玻璃没反应遇到胶圈 有反应 我只想说,玻璃和橡胶的摩擦系数差别大了去了,机械结构检测才是王道 本帖最后由 机械小白270 于 2021-7-1 10:04 编辑
没实物不好说,要想检测分辨两样东西最好要找出两样东西最为明显的区别一般来说检测颜色、形状、表面平整度、材质、透光度等另外赞同楼上前辈的意见,经济实惠 可以根据折射率传感器来做
玻璃比较透明 黑色胶不折射 可以考虑一下 光幕,不知是否从厚度考虑
