用什么结构比较好
图示是六工位转盘中一个工位,大转盘转到位后,下方伺服电机轴上升,榫(凸起部分)插入槽中带动上方的轴转动一定角度。而后电机轴与上方轴脱离,大转盘转到下一个工位。 总觉得这个结构不好,请教实现此动作采用何种离合结构比较好抱闸或夹紧是否方便些? 上方要无意识转动了,岂不是插不进去了,你的这个插入配合肯定是有间隙的,上发的转动是否有精度要求,二楼的抱紧是不错的选择 牙嵌式离合器?
裔然 发表于 2021-6-30 15:17
抱闸或夹紧是否方便些?
怎么抱紧?抱紧后怎么脱离,怎么再次结合?
有一种气动的三爪卡盘,可以找一找。
可以借鉴数据冲床(多工位),上面旋转盘用个定位销精确定位就行了 借鉴神州飞船对接结构;P一般用牙嵌离合器换我,下面电机直接带个夹爪 精度要求不高的话,直接用1个聚氨酯轮+6个铝轮就行,摩擦传递动力,伺服电机上的聚氨酯轮摆动靠近铝轮
