视觉检测的哪些场景运用需要运用到移动的相机?
请教一下各位,视觉检测正常看到的都是相机位置固定的比较多,相机需要XYZ轴移动的有运用场景吗?那些场合会需要用移动的视觉检测?阁下是相机销售人员? 在流动生产线上对异性零件的非接触,精确,快速检测。 Mechanical.Mr. 发表于 2021-6-29 19:20
阁下是相机销售人员?
经常比较多的是流水线上的产品用传送带运至固定位置的相机下方,相机拍照检测。我是不太清楚现场,不了解需要相机移动的应用场景
有很多情况,是产品不动的,这时候就需要相机来回挪动拍照了,要不然相机在正上方,还怎么做其他协作 很多场景都会存在。相机视野不够或者需要多视角获取图像等等。 相机固定有利于图像采集更稳定更短的时间整定,相机移动相对要求更高更多,例如要避免相机固定件的振动。高精度应用场合,相机运动轴的重复精度、定位精度都会产生图像误差,这时候需要做补偿比较麻烦。 贴片机上面那组相机机构,上面打光,下面相机拍照识别。用来检测芯片脚位。但是一般都是相机固定。 分拣机构都是应用到移动机构上面的。
