远祥 发表于 2021-6-27 23:09:35
2D视觉检测应用的案例分享
如图是一个自动化组装工作站,有一个机器人带视觉,另外两个抓手组装;采用组装检测同时进行,SUV门框有凸台、孔特征需要进行尺寸及位置检测,检具设计难度大;综合考虑采用在线视觉检测系统;
视觉检测系统包括1个控制器,1个摄像头2D激光,采用的是基恩士品牌,价格约为11万;
该视觉检测的光斑宽度≤1mm,选取特征中间位置,截取截面,通过测量截面上不同位置点;
通过计算拟合出一条特征曲线,与系统里的基准曲线进行对比;测量的特征曲线与基准曲线偏差根据产品图纸公差要求进行设置;
在调试阶段的注意点:1、产品特征为冲压模具,冲切工序会产生细小毛刺,不影响产品品质(对毛刺不做要求)。视觉检测系统因为检测精度高,对特征要求高,冲切产生的毛刺,会影响视觉检测准确性,出现误检;后期应用视觉检测系统需要考虑该问题;
2、视觉检测系统探头光斑需要垂直特征,出现角度会影响特征点位置的计算,出现偏差。
黄粱美梦 发表于 2021-6-28 13:48:47
http://www.vision3dtech.com/index.php/List/28.html 用这种三维检测设备,应该能更便利一些吧
sankyowuhan 发表于 2021-6-28 15:58:12
蛮不错的
远祥 发表于 2021-6-29 01:21:39
|sankyowuhan发表于 06-28 09:58蛮不错的工作日常分享,绝对的原创哟!
大白小白 发表于 2021-6-29 18:36:59
有没有瑕疵品的NG图看看,谢谢分享
林汐771k 发表于 2022-7-6 09:15:07
学习
查看完整版本: 2D视觉检测应用的案例分享
