如何预防同步带在运行过程中断裂,砸伤人或设备?
如何预防同步带在运行过程中断裂,砸伤人或设备?请教各位, 如果同步带运行过程中断裂, 如何可以通过其它机构或方法及时刹住, 以免砸中人或设备?
如图所示, 垂直升降!
加个限速的,超过转速了抱死。 sgxap666 发表于 2021-6-25 11:49
加个限速的,超过转速了抱死。
我的是伺服电机, 速度可调性, 不知有没这种限速的机构或成品买?
这里的同步带只起转向与换向作用。断了重物也不会掉落。 shentu 发表于 2021-6-25 13:37
哦..因机台不能拍照, 这个是示意图. 实际机台物体重1.5 T. 15KW 电机. 同步带+丝杆.
那你要问下,那个靠离心力太大了触发抱死的。
有防坠要求就要加防坠机构,多为纯机械机构你百度搜一下吧,结合你的具体结构改改。 2根同步带 选用合适的梯形丝杆,断裂后通过自锁来实现刹车
