防爆本安型电气盒设计要求:
有谁做过防爆本安型电气盒(煤矿用),或者这类东西设计标准应该都查询些啥东西。需要查询些什么材料。望告知下,第一次接触,老虎吃天,没处下爪。防爆本安型有国家强制标准的,需要按照那个标准来执行的,还有可能需要经过生产许可认证的吧 GB3836,你要是给别人代工,可以找主机厂要资料
要拿煤安证 煤安证价格不菲 有现成卖的防爆接线盒,还有防爆证书,买个合适尺寸的,自己做的弄不来防爆证书的。 是防爆兼本安,或是单独的防爆?偶会啊。
查国标就行,网上有国标查询网站,对应国标号查,里面有详细要求。
防爆本安查上面的标准,MA的查《煤矿安全规程》和地方MA认证的要求。
也不是多复杂,就是爬电距离,结合面长度,壳体厚度以及耐压等几项吧,实物要作个失爆的试验。内部的元器件也有空间布置的要求。
