铰刀铰孔和铣刀铣孔?
比如直径30以内的孔,先钻好底孔,再铰刀铰,精度能达到7级。如果不钻底孔,直接用对应大小的铣刀铣,精度能达到多少?再或者,先也钻好底孔,再用铣刀铣孔,精度又能达到多少? 直径6mm的孔用多大的铣刀 铣刀轴心没有切屑力,不打底孔没法铣。因类线速度为0,硬铣会憋坏刀具的。 铣削的精度主要受机床的精度限制 直接用键槽铣刀开孔,比钻头钻孔略差吧 铰孔精度比铣刀加工的精度高。 杆刀用的是圆周,端铣刀弄平面,铣床上钻孔用的还是钻头和铰刀。 铰刀可以很好的保证孔的粗糙度,铣刀就不一定了 占个位置原来干缝纫机机壳(灰铸铁体零件)里面的轴承空位加工的时候会留2丝的铰刀余量,这个余量在喷塑完上生产线之前进行铰刀工艺,铰刀铰处理的孔,精度能达到7级精度,1.6的粗糙度。类型球铁热处理类零件,用金刚铰刀的话能到6级,0.8或者更高的粗糙度。
