小象漫步 发表于 2021-6-23 13:27:58
总质量18吨的卡车,一个6轮一个10轮,百公里油耗相同吗?
相同质量,都是18吨,六个轮毂和10个轮毂油耗相差很多吗?
happilly 发表于 2021-6-23 13:36:51
假设其余条件相同,仅轮子不同的话,不一样
yc1990717120 发表于 2021-6-23 14:23:11
不考虑其他因素,轮数多油耗高,动力损耗大
还有个现象,乘用车上,宽胎油耗高
还有个现象,乘用车上,宽胎油耗高
别忘了质量相同,六个轮子每个轮子承受3吨,10个轮子每个轮子1.8吨,个人觉得百公里也就相差一升油
很简单,你找个后8轮,拆4个轮子放货箱跑一下
8个轮子拆4个,不怕炸胎
8个轮子拆4个,不怕炸胎
总质量18t卡车整备质量就8t左右,
远祥 发表于 2021-6-24 15:23:57
这个应该不会相同的,比较难达到了!
CEO工程师 发表于 2021-6-24 16:40:50
相同
未来第一站 发表于 2021-6-24 23:00:37
系统复杂,内耗多。
查看完整版本: 总质量18吨的卡车,一个6轮一个10轮,百公里油耗相同吗?
