嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-6-23 10:23:58
想请问一下实际装配的问题
如果在实际装配中,孔的偏差为﹢0.03到0。轴的偏差为0到-0.03,那么如果在实际装配中轴放到孔里面容易吗,因为没有实际的操作过,不能确定,感觉理论上是容易进。
省委书记沙瑞金 发表于 2021-6-23 10:28:03
容易的这个是间隙配合了!一般还要考虑圆度圆柱度的问题,才能综合得到结论,数控机加工做这个公差相对还是容易的,但还要看孔的深度和轴的长度,希望能给你做个参考
将军_JCZ60 发表于 2021-6-23 10:40:48
从尺寸上面看,孔取下偏差0,轴取上偏差0,不容易装,实际生产中会出现个别产品装配不顺畅。
小胖子挤挤 发表于 2021-6-23 10:44:29
这个首先要看的是你的孔轴的基本尺寸,再就是表面粗糙度、圆度、圆柱度等形位公差。
move3309 发表于 2021-6-23 10:44:50
直径多大,配合部位轴多长,孔多深,用什么装配方法,如果都做在0线怎么办,这些都是需要考虑的,但最直接的是自己亲自动手装一下。
我先睡了 发表于 2021-6-23 10:46:59
一般不大于40mm的话基本都可以拿手推进去。如果孔取下偏差,轴取上偏差,也是可以那小锤子敲进去。
加肥猫devil 发表于 2021-6-23 11:03:32
这个要看很多东西的,材料、配合的厚度(深度)、直径、加工人员取上差还是下差等等。如果是零碰零的情况然后轴直径很大,配合的厚度(深度)也很大,然后表面又很粗糙,那装不进去的几率会非常大。
魍者归来 发表于 2021-6-23 11:38:39
一个要考虑0碰0,再一个还要看形位公差
菜鸡攻城狮 发表于 2021-6-23 11:57:14
0~6丝,我觉得好装
猫贰gg 发表于 2021-6-23 13:14:50
加工的粗糙一点不就抹了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 想请问一下实际装配的问题
