打螺丝打螺丝 发表于 2021-6-22 10:28:24
关于扭矩计算问题
求助社友,我想计算如图结构需要的扭矩,从而确定减速机的型号,网上看是mg×r,那我这个r是不是工件质心到旋转中心的距离,还是有其他怎么样的计算方式?求稍微详细讲解
做钢的 发表于 2021-6-22 10:49:03
图中哪个是电机,哪个是减速机,哪个是传送带,楼主,你当是元宵节猜灯谜呢
bokieworn 发表于 2021-6-22 10:52:00
看不明白你这个是要干啥啊,驱动部分指出一下 传动结构表示一下 带动哪部分指出一下。
只有单个减速机   没有传送带   然后下面是实物图减速机连接小齿轮 带动大齿轮然后带动钢板转动   (工件通过螺栓连接在钢板上)达到转动的目的 抱歉是我没讲清楚
打螺丝打螺丝 发表于 2021-6-22 11:00:17
非常抱歉没有说明清楚如图为实物图目的是带动蓝色钢板的旋转 (工件固定在钢板上)立式减速机驱动小齿轮后与一个大齿轮连接最后输出转矩 带动旋转
打螺丝打螺丝 发表于 2021-6-22 13:49:08
首先是四张实物图   三维图1中绿色代表减速机蓝色为减速机输出轴   中间是一块钢板   上面挂着五个工件(很重,所以用钢板)   钢板上有孔   工件通过螺栓固定在上面另一端是一根轴(和钢板连接)和轴承座   其实可以理解为翻转烤架   现在我想要得到的就是扭转这几个工件需要的扭矩 然后减速机选型
大馒头CC 发表于 2021-6-22 20:02:19
翻转变位机的电机计算公式
翻转变位机的电机计算公式
太感谢了我去尝试计算一下
翻转变位机的电机计算公式
可以留个联系方式吗   菜鸟的我有些地方还是不太理解:)
远祥 发表于 2021-6-23 01:44:51
这个有计算公式的,excel板
查看完整版本: 关于扭矩计算问题
