达文西搞机械 发表于 2021-6-20 07:48:17
复杂设备框架类组焊件的焊接符号和形位公差的标注
焊接符号标注需要细致到每条焊缝么?形位公差需要标注么?
做钢的 发表于 2021-6-20 15:30:48
找几本焊接的书看看,别在这傻问了。
你可以一个不标,然后长驻车间,指导工人焊接
魍者归来 发表于 2021-6-20 15:48:46
焊接符号标注需要细致到每条焊缝么?每条焊缝都要有对应的焊接方式和要求,可以用焊接符号直接表示,可以用“多处”表示,也可以在技术要求中说明。
形位公差需要标注么?需要,低精度要求、不会引起歧义的场合可以省略。
未来第一站 发表于 2021-6-20 16:24:02
按理说你说的这些一个都不能少,少了现场没法施工。
韩寒11 发表于 2021-6-20 21:03:45
焊缝厚度,位置,形位公差的要求,都需要有明确标注才行,不然现场的工人无法作业
詹姆斯007 发表于 2021-6-20 22:26:43
焊接件的机加工的部位才需要标注尺寸公差和形位公差。焊接部位不需要标注尺寸公差和形位公差,焊接件的尺寸公差和形位公差,可以在技术要求里提出:按《焊接件通用技术条件》相应级别即可。
达文西搞机械 发表于 2021-6-21 05:48:42
焊接的形位公差在视图上没有任何的符号及公差标注,只在技术要求里说明了未注形位公差标准及精度可以么?
wugehaoniu 发表于 2021-6-21 08:40:24
普通的集体标注。特别的每处标注。
远祥 发表于 2021-6-22 00:00:14
这个肯定没必要了咯
查看完整版本: 复杂设备框架类组焊件的焊接符号和形位公差的标注
