-YUN- 发表于 2021-6-19 11:22:17
钣金上面开沉头螺丝安装孔问题
平时看那些电柜上采用的沉头螺丝孔(螺丝头部是圆锥形的那种),有没有尺寸标准,在图纸上怎么表达(有没有做钣金的朋友发个截图上来看看在图上怎么表达:lol)?平时都是在机加工件上用,钣金图纸上面还没画过,以前都是直接开个通孔,螺丝锁凸在外面上去相当难看:L。
加肥猫devil 发表于 2021-6-19 11:30:22
我都是用3D软件模拟开个90度的锥形孔,放个螺丝上去看看漏不漏头就行
水属性 发表于 2021-6-19 12:09:47
如果你是发图纸给钣金厂做,可以咨询厂家多厚的板可以沉多大的螺钉,如果自己做,问问 卖冲压模具的肯定知道
加肥猫devil 发表于 2021-6-19 13:15:02
为什么非要用点评呢?你直接回复我,我看到有问题再回复你多好?用点评我再想回复你都没法子。
钣金薄咋了,也是可以的啊,只要底下配对的那个螺丝孔倒个角不就得了,你用3D软件模拟下就知道了。
Adam_Numb 发表于 2021-6-19 13:24:34
钣金薄也有1.2T,打个M3的C/S孔没事的啊,下面螺丝的部分也稍微做个倒角就好了。总之,钣金上打锥孔,只看厚度就好了。另外,个人习惯,我一般会把直径多打1mm。而且一般不会冲压,麻烦,还容易有变形和毛刺。直接用钻头就可以。
师士001 发表于 2021-6-19 14:04:48
一般钣金上都是画剖视图
华通自动化 发表于 2021-6-19 14:35:17
软件有直接平头开孔的,自带参数成型
未来第一站 发表于 2021-6-19 21:32:04
主要看板厚度和螺钉大小吧,太薄也没啥办法。
钣金本身就是薄板,螺钉孔螺纹可以加工在翻边上,一般也都是小螺钉。
小豆芽爸爸 发表于 2021-6-20 10:55:07
感谢各位分享
查看完整版本: 钣金上面开沉头螺丝安装孔问题
