使用封套出图,有时候出现封套零部件不显示为双点划线
如题,我有个图,主视图封套零部件显示为双点划线,可是局部放大后,封套零部件却显示为实线,怎么刷新都不管用;CTRL+Q也不行,头疼
线型改大改小,试着调,我经常遇到这种问题。 局部放大后单独改线型试试。 |未来第一站发表于 06-18 21:41局部放大后单独改线型试试。谢谢,下次试试 SW 有个非常大的毛病就是线型比例不会自动调节,以前用15的时候问他们说18可以,后来升级了18发现SW还是不会自己调节,比例不会调,改了尺寸以后大小也不会跟着变。 自己设定模版最好 |加肥猫devil发表于 06-19 07:41SW 有个非常大的毛病就是线型比例不会自动调节,以前用15的时候问他们说18可以,后来升级了18发现SW还是不会自己调节,比例不会调,改了尺寸以后大小也不会跟着变。打印出来什么样? 快捷键设置的有问题吧。。 未来第一站 发表于 2021-6-18 21:41
局部放大后单独改线型试试。
兄弟,请教怎么给零部件指定线型或图层?
后面的版本封套还好用的,我12的直接不用封套,封套必须要零件,挺麻烦而且有些视图不需要封套的某个件还不能隐藏,挺烦的,现在都是用装备体插入,然后改零部件线性,勾选不列入明细
