总点外卖先生 发表于 2021-6-18 16:27:14
加工中心,加工参数的给定问题
    由于机械加工工艺手册上给的都是普通床子的,转速一般不高于2000转,上到加工中心就不一样了。可以达到10000转以上。加工参数如何给定。求到老讲一下呗。谢谢!!
咔咔响 发表于 2021-6-18 16:34:06
你要知道哪些参数?进给?进退刀速度?
巴山夜雨5217 发表于 2021-6-18 16:34:53
看刀具样本
浣溪沙 发表于 2021-6-18 20:51:15
经验是从日常工作中积累起来的,不是你一天呆在办公室问那,和自己想出来的!
liwankun98222 发表于 2021-6-18 20:51:58
高速加工,百度了解一下。跟传统加工参数很不同。
韩寒11 发表于 2021-6-18 21:13:46
高转速,快进给,小切深
杀猪的爷们 发表于 2021-6-19 09:18:11
每种机床的加工能力有关
远祥 发表于 2021-6-20 19:16:55
高速加工能解决这个问题
省委书记沙瑞金 发表于 2021-6-23 14:59:57
加工参数根据刀具提供的线速度来定,当然目前大部分加工师傅是按经验来的,比如高速加工状态下普通850机床S可以上到8000-12000转F可以在5000左右,AP AE这些就 要看材料的硬度粘度去判断了,在精雕机上转速会更高,对于你说的书本上的东西只能说比较传统的知识,现代工业发达国外优质刀具都具备高强度的作业性能,具体不明白的可以多查阅刀具各项性能参数表
妖洞两拐 发表于 2021-9-7 21:09:02
主要是看刀具材料,加工中心普遍用陶瓷、钨钢等刀具,比普通机床刀具高级,切削速度也高,建议你看看刀具手册及金属切削手册
查看完整版本: 加工中心,加工参数的给定问题
