再聊机械工程师的固执
本帖最后由 move3309 于 2021-6-15 14:31 编辑前几天抛了个机械工程师固执的话题,其实我就是那个固执的机械工程师。各楼回复,还真是大不相同。有说固执源于自信;有说我抱有偏见;有说谁给钱听谁的,固个什么执啊;有盛赞大神级的固执工程师以理服人,以结果服人的;还有说各种限制条件下最优设计结果唯一的......
一切已成过往,难有定论,今天说的是我的固执。如图一个304的定位柱,就乎了东西南北上下左右之后可供我自由发挥的余地只有要不要加安装时扳手的扁儿或者螺丝刀的一字槽。我最终选择的是光头一个,拧的时候松了就用指头,紧了就用手钳。各位老铁,谁能舒我固,破我执,说教两相宜,喷骂亦不恼,灌水混积分也是欢迎的。我就是想看看这个小细节有没有唯一最优的结论。
我选择内六角槽 螺帽部分可以加个扁位当扳手槽用啊,扳手多省劲。
还有你说的固执不固执,很多情况下都是在信息不对等的情况下,给人留下的刻板印象。就拿技术来说,因为很多原因,零件做成了这个样子,这些原因总要排个1234吧,每人侧重点不同。这个倒是好解决,把话摊开了讲都好办。
就怕是因为人的问题,你想搞谁一下,谁想搞你一下,不想丢面子什么的。这些鬼想法,才是难搞的。固不固执只是表象。 要看行业背景和用途,如果是偏向机械行业的,或者有预紧力需求的,用活动扳手的比较多,如果是偏向电气/器行业的,用一字槽的比较多,因为不同企业或者行业,其常用工具不一样。 如果楼主用M8螺孔来确定定位柱的位置,那这定位精度本身就不高,螺孔与螺柱之间有间隙的,安装10次,可能每次位置都不一样。(当然是小范围内变动)。
如果这种方法(螺孔来定位)不可取,那么比较靠谱的做法,是螺孔只用来紧固,用定位柱带精度的圆柱面来定位,是不是可以更简单点,定位柱就只是一个圆柱加一个沉头孔,用螺钉紧固即可。 hendee 发表于 2021-6-15 15:01
要看行业背景和用途,如果是偏向机械行业的,或者有预紧力需求的,用活动扳手的比较多,如果是偏向电气/器 ...
你说我这用指头拧是不是四不象啊:lol
一字槽的吧,你帽子给的公差应该是沉进去的,内六角加工的麻烦,还有退刀槽,避免搞断了就用大点的一字槽吧,好加工
小机123 发表于 2021-6-15 15:06
一字槽的吧,你帽子给的公差应该是沉进去的,内六角加工的麻烦,还有退刀槽,避免搞断了就用大点的一字槽吧 ...
换我,肯定找标件,根据标件来改图。
合理的建议就听着,不合理的就当没听过,年轻的时候一般都听不进,年纪大一些了,也就会去琢磨是不是有点意思,考虑下取舍就行了!说实话你这个用来定位还是挺少见的!至少我没见过用螺纹孔作为定位用的!
