iamsantt 发表于 2021-6-11 16:45:59
大型设备焊接底座需要对底面进行加工保证基准吗
请教一下,大型焊接底座,在焊接完成后,还需对上面有定位面的地方进行机加,这种情况,加工时是如何保证基准面的,如果我图纸上不给焊接件底面粗糙度是否可行,如果必须给,给出粗糙度的最低标准是多少呢?
iamsantt 发表于 2021-6-11 16:47:32
C:\Users\Administrator\Desktop\1623400676(1)|
-YUN- 发表于 2021-6-11 17:29:35
下面不是一般还要装脚杯之类的调水平吗
菜鸡攻城狮 发表于 2021-6-11 18:09:53
是平面度吧?
晓昀 发表于 2021-6-11 19:12:45
下平面粗加工一刀,加工上平面,保证平面度,粗糙度,保证上下平面的平行度。
韩寒11 发表于 2021-6-11 20:54:42
地面做好是加工一下,粗糙度有个Ra25就差不多,主要是看返出来的基准面精度要求高不高
詹姆斯007 发表于 2021-6-11 23:11:35
从装配的角度,如果下面用调整垫铁或调整垫片,底面可以不加工。
从加工的角度,底面最好先加工一下,做为上面加工部位的基准面,便于在机床上的找正和装卡。
未来第一站 发表于 2021-6-12 07:37:59
最好底面给个加工符号,12.5以上都可以,基准可以选你上面那个较大的绿面,
杀猪的爷们 发表于 2021-6-12 08:53:35
同意楼上的
远祥 发表于 2021-6-15 16:45:21
这个肯定是需要保证的
查看完整版本: 大型设备焊接底座需要对底面进行加工保证基准吗
