润滑脂粘度太大,流体阀不起作用
前辈们,我现在做的一个组装设备要给治具出油,发现实际使用起来油止不住,然后仔细看了下,我这油粘度是99CST,用的亚德客的流体阀发现是50CST以下使用的,我又找了下SMC也没有找到合适的,有没有了解的前辈给推荐个流体阀,感恩:D 流体阀?长啥样? 油粘度太低?流体阀是做什么用的? 粘度大选定量阀,黄油脂都可以打出来,选型注意使用压力和油量范围。看是不是前端供油也要修改。 https://ibb.co/SmRRcYW就是这样的直动两通阀 这个应该是用液体工况的阀体了。
