求助:SW2018工程图另存为CAD,CAD标注后面有小数
非常诡异,以前没留神这个问题,转出来的CAD图把精度提高了以后发现小数点后面不全是0,而是有数字的,我用CAD2005和2007均测试了都是一样的有小数,以前因为精度设定是三位小数所以一直没有发现这个问题。然后我把几年前出的图也拿出来标注试了试,都是在好几位0以后有数字了,非常奇怪啊,我在SW工程图里面标注的时候把小数设为八位也没有数字。
这是cad标注设置一下 老板不听我话了 发表于 2021-6-6 14:39
这是cad标注设置一下
请问怎么设置?谢谢
没遇到过,是不是视图没有完全摆正? 难道是转换后的问题? 标注样式里把精度修改下就可以。 魍者归来 发表于 2021-6-6 18:40
没遇到过,是不是视图没有完全摆正?
摆正了的,我试了所有的图纸都是这样的。 晓昀 发表于 2021-6-6 23:03
标注样式里把精度修改下就可以。
改了精度肯定可以,但总归并不是整数。
大部分的人对软件的内部运行机制都不是很清楚,比如楼主的这个问题,我管这种现象叫做“闹鬼”。
原来听一个干数控机加的说SW的模型精度不够,到现在我也不理解。 说明sw与cad还是不能无缝兼容吧
