吾是谁 发表于 2021-6-3 18:34:18
nak80 开粗难题
不知道是不是材料问题,有时候很好锣,有时候锣几分钟就坏刀片,打过硬度,不超过36HRC
刀具是4刃 D50R5
转速试过800-1600,走刀f 1500-2500,下刀0.25-0.3转速低时有些崩刃,转速高些刀片磨损成一个小缺口。
试了好几种不同牌子的刀片,结果差不多一样。
开始铁渣是蓝色,磨损了就变成白色,锣的时候看见铁渣都红了
liwankun98222 发表于 2021-6-3 20:04:01
加没加切屑液呢?
加没加切屑液呢?
风冷的
未来第一站 发表于 2021-6-3 21:24:03
现在的好材料都对刀具性能要求很高刀具没问题,如果能进一步排除加工参数,那我就只能怀疑你床子本身的问题了,比如主轴跳动。
晓昀 发表于 2021-6-4 07:44:04
什么材料?
nphui198939 发表于 2021-6-4 09:50:56
材料比较硬,建议刀具用 高速合金刀具或者P40高硬质合金刀具,进给需要给小点不然刀烧的快{:3_53:}
风冷的
加切削液试试,应该会好很多。
远祥 发表于 2021-6-6 02:29:48
刀片有磨损吧
张金 发表于 2021-6-8 10:22:35
刀片不行,这刀片国产的,5块钱左右,怎么会好呢
有点飘 发表于 2021-6-18 15:33:38
用好一点的吧
查看完整版本: nak80 开粗难题
