G766115 发表于 2021-6-1 15:32:15
内孔氧化皮如何去除
请教淬火后表面氧化皮如何处理?1. 板厚12,半圆孔径22,通孔,孔径公差不严(0.15以内)
2.零件较大,零件的一小部分感应淬火,其余有油漆,故不能使用化学方法;
3.目前是手工(旋转打磨风枪)装砂布轮打磨,效率低,砂轮损耗大。
有什么好方法?若只能用手工,用什么材料的砂轮?
LHCA2020 发表于 2021-6-1 15:50:04
有量的话用喷砂
有量的话用喷砂
零件大,其它地方有油漆。不行
LHCA2020 发表于 2021-6-1 16:13:08
把有油漆的地方盖住,只漏出要喷的地方,用手持式喷砂枪试一下
UCHIHASASUKE 发表于 2021-6-1 17:46:37
怎么不是做好了再喷漆呢
未来第一站 发表于 2021-6-1 20:36:48
量大可以做个加长杆小内磨了。
韩寒11 发表于 2021-6-1 21:27:17
把需要喷砂的地方留下,其它的遮盖住
G766115 发表于 2021-6-4 17:10:26
遮盖喷砂,效率低。还不如手动抛光。
方案需要高效、低成本。
G766115 发表于 2021-6-4 17:11:40
请大家推荐一个耐磨的砂轮头。打磨材料35#
远祥 发表于 2021-6-5 00:46:41
现阶段最多的打磨表面氧化层,或者整体酸洗!
查看完整版本: 内孔氧化皮如何去除
