小学文化 发表于 2009-1-15 09:40:29
这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
带数显功能的千分尺,实际的刻度显示精度只能达到0.01mm,可数显却能显示到0.001mm,所以我想知道这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件,谢谢了
wugqtop 发表于 2009-1-15 15:24:27
我认为不可以
linzhihui 发表于 2009-1-15 19:58:10
不能,这和你的环境,测量方法,操作者等都有直接关系的
小学文化 发表于 2009-1-16 14:35:42
谢谢大家了,我觉得也不能,可是用什么样的量具才能测量公差为0.006mm的轴类零件(轴全长93mm,直径52mm,公差为0.006mm)
扬天测量 发表于 2009-1-16 16:04:19
量少你用量块比对吧,量块你们总有吧?
宝马良车 发表于 2009-1-17 08:42:56
量不大的话用测长仪检测好了。
spaceship 发表于 2009-1-18 15:50:13
微米千分尺可以测量,
qubin8512 发表于 2009-2-19 17:18:22
不可以的。千分尺的测量精度达不到。
李毅 发表于 2009-2-20 10:27:51
我不是很明白!:L 但是我知道在计量仪器选配的时候就要算这个的!建议LZ你去看看计量方面的东西
xm910818 发表于 2009-3-1 22:47:40
用分度值0.001mm的杠杆千分尺比较测量
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
