旋转圆盘计算求助
质量均匀的旋转圆盘8KG,半径500mm,圆盘上面有物体8KG,均匀分布在圆盘外围400mm~500mm,摩擦系数0.8,想求驱动电机所需的力矩。先谢过各位大佬了!!!,如果缺少上面数据大佬们可以帮忙补上,按实际估算一下,再次感谢大佬。电机转速6r/min 选个40nm的就够了根据转速和扭矩找厂家就行了 40Nm的电机?! 这是要干啥 小象电动电机 发表于 2021-5-27 17:29
想了解如何计算的,过程是关键。
有大佬能提供计算过程吗?这种网上找不到案例只能求助论坛大佬了 Roccaliu 发表于 2021-5-27 17:54
40Nm的电机?! 这是要干啥
你不要误导人家好不?40nm很大吗??
能提供估算过程么?40NM?
不加减速机,直径1米,40N.m的肯定锁不住
