展翅翱翔with 发表于 2021-5-25 21:35:52
螺杆螺距太小,导致电机转速太高怎么办?
我有两个问题,一个是题目中的问题:螺杆螺距太小,导致电机转速太高怎么办?
第二个问题是:如何确定步进电机功率
自己想用M10的螺杆加工做个简易的丝杠,但是M10粗牙螺纹是1.5.如果用速度乘以60除以螺距,转速会达到好几千转 ,没有这样的电机,整个样机也吃不消
具体参数如下:
负载惯量是4.07e-04kgm^2
丝杠直径0.01m
移动距离0.070m
加速与减速时间2s
匀速是3s
速度为3m/s
最大转矩为2.5Nm
负载重5到8KG
谢谢指教
晓昀 发表于 2021-5-25 23:33:43
普通连接螺纹就不是传动螺纹,低转速还行,你用1.5螺距的普通螺纹,电机转速太高不好选。
魍者归来 发表于 2021-5-25 23:11:17
为啥要M10?!
hbhszqs 发表于 2021-5-26 00:25:10
为啥不用双头的?
hbhszqs 发表于 2021-5-26 00:25:53
为啥不用双头的?
加肥猫devil 发表于 2021-5-26 07:36:14
普通丝杠也不贵,没必要这么难为自己啊
LiNing_jrjub 发表于 2021-5-26 07:45:29
你那些参数都是什么参数,有点看不懂
你都用螺杆了,自己车一个非标螺纹不就好了,螺距想要多少就多少
或者你不用M10的,用更大的粗牙螺杆,优先满足你的螺距要求
螺杆传动,摩檫力很大的,这个要算还真不好算,我建议你按照
hxglty 发表于 2021-5-26 08:11:44
用同步轮连接,大的同步轮带小的就可以降低速度了
wugehaoniu 发表于 2021-5-26 08:24:42
具体情况具体布局。谢谢大家的分享
譬如朝露 发表于 2021-5-26 12:02:38
这个嘛,如果仅仅是速度太高了,好办,你搞个增速器就好了。至于有没有合适的步进电机,你就得好好算,好好找了
查看完整版本: 螺杆螺距太小,导致电机转速太高怎么办?
