fuyu389 发表于 2021-5-25 11:15:33
直线导轨如何拼接
导轨一般都小于两米,我有个轴大概6米,想用导轨拼接,但是拼接处如果有缝隙,滑块经过的时候会不会有震动,
谁有好的拼接的方案
七擒孟获 发表于 2021-5-25 11:21:11
拼好打表,都是这样调的
811359242 发表于 2021-5-25 11:30:12
没什么方法,就是两头敲一敲,靠紧了就可以
fuyu389 发表于 2021-5-25 11:43:53
有大于两米的导轨吗,是不是需要定制
有大于两米的导轨吗,是不是需要定制
HG20型号,我买的是四米一条
kayex 发表于 2021-5-25 12:16:26
导轨长度一般都是6米,然后切割成短的
Camelot 发表于 2021-5-25 12:22:27
导轨长度一般都是6米,然后切割成短的{:3_48:}
加肥猫devil 发表于 2021-5-25 13:33:02
可以拼接的,拼接的地方做成可调的就行,有些我看都是没有调节装置,直接硬装出来的,加垫片之类的方法都可以。这种就用无预压精度Z0那种,松松垮垮的就行。
及上开 发表于 2021-5-25 13:41:58
导轨可以拼接,但是切割的时候和厂家要求禁止倒角
happilly 发表于 2021-5-25 14:03:46
厂家有安装样本,你可以问一下的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直线导轨如何拼接
