dwzlive 发表于 2021-5-24 23:40:48
称重机构求助
各位大佬,请问有使用过称重传感器的师傅没?
最近做了个案子,机构如图,称重传感器量程是50KG 。机构12KG,货物最重20KG。
现在出现称重数值不稳定 ,跳动范围大,而且称重误差在200g左右。
初步怀疑有 台面离称重传感器高度445 太高, 还有称重台面310*450偏大.
请教下,机构是否合理,哪里需要改进下?
补充内容 (2021-6-9 11:44):
这种传感器 托盘的重心是落在传感器的重心处 还是端部?
斯文棒棒 发表于 2021-5-25 08:05:50
货物力作用点要稳定,机构刚度尽量要大。
木头人2020 发表于 2021-5-25 08:19:16
台面要稳,也可能是采集系统的问题,
wugehaoniu 发表于 2021-5-25 08:22:13
平衡,精度都要符合要求
move3309 发表于 2021-5-25 08:37:55
我们的设备也用到了称重机构,量程远远小于你这个,一直都是整个设备最薄弱的环节。
七擒孟获 发表于 2021-5-25 08:43:30
为什么是柱子连起来,看起来就不稳
liubao2017 发表于 2021-5-25 11:15:07
悬臂梁传感器精度高,每次称重物品的重心要保持一质,离标称位置重心距离远的话,误差会放大很多。
syonggang 发表于 2021-5-25 14:47:22
你这是压力传感器吧,需要标定才能知道准确的数值的,不是你直接按照电流或电压比例计算出来的,这种传感器本来也不一定是线性的
xue428032 发表于 2021-5-25 16:30:48
传感器本来就不准 有误差
货物力作用点要稳定,机构刚度尽量要大。
放的货物是一层一层的叠加,刚度不高 柱子没办法连在一起,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 称重机构求助
