jimmyhua123 发表于 2021-5-24 15:48:10
SW布尔运算运用
求助大佬:
             如图SW用什么方式求得零件的加工型腔,零件是STP格式。用组合的方式只能得到图二的样式,怎么去除多余的肉厚,谢谢
新手驾驶 发表于 2021-5-24 15:58:18
如图,图呢?
未来第一站 发表于 2021-5-24 22:24:54
可以先用曲面工具处理一下STP文件。
晓昀 发表于 2021-5-24 22:58:45
用solidworks还没做过布尔运算,UG倒是用过。
毛主 发表于 2021-5-25 09:38:25
Autodesk Inventor Professional 2020 里面用过
jimmyhua123 发表于 2021-5-25 16:16:24
是不是先缝补起来,变成实体后再用组合命令
远祥 发表于 2021-5-27 01:43:03
这个方块可以用减速机的模型去求差,模型成工具体。
查看完整版本: SW布尔运算运用
