机器人作业半径
六自由度机械手臂,作业范围是不是就是最末端的,附件样本。是不是末端能到他范围内的任意一个点不是范围内任意一个点,大部分六轴机械手都有一个奇异点,这个点位是怎么着都跑不到的,我见过几个机械手的奇异点,摆放的姿势就是你图中的姿势,奇异点就是那个姿势,怎么都达不到。具体有没有奇异点,奇异点在哪里,你要问一下你们机械手供应商。 理论上是这样,但是摆臂的方向最好一致,如果不一致那么程序设置起来会非常麻烦。如果摆臂方向一致都是小于九十度角度或者都是大于九十度角,那就比较简单了。如果不是,那做起来会非常麻烦,很多时候都不会这么做 后屁股与前边有一块他够不到 机械手摆放的位置摆放高度都有影响 阴影部分的位置都可以到达,这就是机械手区域图的意义所在 学习 每一家都是不一定的机器人的安装高度距离 都会有影响。有些要自己在实际使用中总结的。比如我们之前用ABB460机器人手册极限范围是4800,实际使用中只有额定的高度才能达到。后来经现场调试实际的使用范围是4300 学习了 可以把两个视图的曲线合并一下 就是一个包络曲面。
夹具重心如果在第六轴法兰面中心 接近最边缘
但是在实际应用种 会预留20% 极限位置余量 不要做到刚好 机器人容易报警
