轮胎与地面压强问题?懂得大神进
已知车辆质量1600kg,四个轮子接地总面积0.06平方米,压强等于1600*9.8/0.06等于261333pa,约等于0.26mpa压力,那么汽车以时速60公里行驶,压强怎么计算?个人认为压强肯定不一样,因为静态轮胎下沉很大,高速行驶轮胎几乎很小下沉
汽车行驶后主要是轮胎高速旋转,轮胎温度上升,胎压升高导致与地面接触面积减小,具体没算过,是否可以参考轮胎厂家数据? 明明mmitm 发表于 2021-5-21 13:19
汽车行驶后主要是轮胎高速旋转,轮胎温度上升,胎压升高导致与地面接触面积减小,具体没算过,是否可以参考轮胎 ...
胎压升高影响不是太大吧
这个看看汽车跑动过程中胎压检测,我看过是不变的啊。 静待行家出手
